Re: Masseschluss in der Lima?
Geschrieben von Bernhard aus Kärtnen am 20. Mai 2020 09:06:43:
Als Antwort auf: Masseschluss in der Lima? geschrieben von Manfred1984 aus BO am 18. Mai 2020 10:02:40:
Hallo LT-Freunde,
ich wollte an meinem LT (Bj.84 2.4L Saug-Diesel) den Stecker bzw. die Kabel neu verlegen, da die Kabel sehr bröselig sind. An der Lima sind drei Pole für den Stecker (B+,B+,D-) [ich hoffe das ist richtig]. Die beiden B+ habe ich mit Klemme 30 (Dauer + des Anlassers) verbunden. D- ist ein Stecker (in der Nähe des Anlassers) zur Ladekontrolllampe und für den Erregerstrom zuständig.
Nachdem ich alles verbunden haben, habe ich die Batterie angeschlossen und die Lima hat angefangen zu rauchen, auch wollte die Riemenscheibe sich bewegen.
Was habe ich falsch gemacht? Die Verkabelung ist doch richtig?
Ein Entstörkondensator war nicht zu finden, daher sind W und + als Steckplätze unbesetzt. Desweiteren bin ich ohne Stecker an der Lima aus dem Ruhrpott nach Hamburg und zurück gefahren. Kann hier die Ursache liegen, das die Lima nun "in Rauch aufgeht"
Die Lichtmaschine ist von Bosch und hat einen Ladestrom von 45A.
Danke für eure Hilfe. Wenn es aus der Lima raucht ist die Diodenplatte defekt, ein oder mehrere Dioden sperren nicht mehr. Als Motor läuft eine Drehstrom LM nicht, das ruckeln was du beschreibst kommt wahrscheinlich vom Rückstrom (defekten Dioden) erzeugten Magnetfeld. Wenn es mal rausraucht ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Wicklung verbrannt also Totalschaden.
Sowas kommt meiner Erfahrung durch Verpolung zustande (Batterie oder Starthilfe falsch angeschlossen Pole vertauscht) Auf jedenfall bei sowas auch die Verkabelung überprüfen B+ an der LM ist nicht abgesichert bei Kurzschlußströmen kann die Isolierung verbrennen.
Anschlüsse sind B+ geht zu Batt + über den Starter und D+ geht über die Ladekontrolleuchte zu Kl 15 Zündungs + eventuell ist noch die Klemme W ausgeführt = Drehzahlmesser sofern vorhanden.
Mit abgezogenen Stecker zu fahren macht nichts (keine Ladung) Wackelkontakte sind hier gefährlicher da Spannungsspitzen auftreten können welche die Dioden zerstören können.
Lg Bernhard aus Kärnten
