Re: Handbremslichtschalter
Geschrieben von Andreas aus BOH am 18. Mai 2020 07:13:17:
Als Antwort auf: Handbremslichtschalter geschrieben von Tom-HRO am 17. Mai 2020 22:31:09:
Hallo Forum-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach ein wenig Hilfe. Beim meinem Karmann Distance Wide geht die Warnlampe nicht, welche mir anzeigt, dass meine Handbremse angezogen ist.
Dies ist bereits der Fall, seit ich das Vehicle gekauft habe und nun möchte ich das Thema gerne angehen.
Ich bräuchte nun ein wenig Unterstützung bei der Fehlersuche, dazu folgende Fragen.
Bei dem Schalter an der Handbremse geht lediglich ein Kabel ran, ist das die Phase und der Schalter zieht sich irgendwie über sein Gehäuse die Masse? Müsste bei einem defektem Schalter die Lampe nicht durchgängig leuchten?
Kann ich irgendwie testen, ob die Lampe selbst defekt ist, ohne das ganze Cockpit auseinander zu nehmen?
Gibt es vielleicht sonstige Erfahrungen, die mir bei der Fehlerfindung helfen könnten?
Ich danke euch im Voraus für die gewohnt kompetente Hilfe.
Beste Grüße
Tom
Guten Morgen Tom!
Der Schalter ist bei gelöster Handbremse gedrückt und "offen". Wenn die Handbremse gezogen wird, schaltet er Masse durch.
Genauso wie bei den Türkontakten. Die haben meist die selbe Bauform und waren bei mir schon mal "korrosionsanfällig" (mechanisches blank machen und WD40 hat geholfen)
Zunächst kannst du den Schalter testen, indem du das Kabel, das an dem Schalter aufgesteckt ist, direkt an Masse hältst. Dann müsste die Lampe brennen. Wenn nicht, müsste es die Lampe selbst sein und das ist mit mehr Arbeit verbunden...
Andreas
