Re: Hinterachse 53-14 (Betreff Turboumbau)
Geschrieben von ltpit(Peter) am 27. Januar 2020 07:25:39:
Als Antwort auf: Re: Hinterachse 53-14 geschrieben von LockX am 26. Januar 2020 18:57:30:
Hallo Manfred
Deine Aussage zum Turbolader kann ich so nicht bestätigen.
Ganz sicher: Ja. Ein anderer Turbolader wäre VIEL zu aufwändig und teuer.
Ich habe seit 16 Jahren einen umgerüsteten Turbolader vom Volvo 960 in meinem Dv verbaut.
Kostet aktuell im Tausch 423Euro.https://www.ebay.de/itm/Turbolader-Volvo-760-765-940-960-2-4-TD-1987-1994-5003566-466794-1/2
Dieser Lader ist genauso aufgebaut wie der Acl. Lader.Mit dem unterschied das er das grössere Laufzeug vom DV. benutzt.
Das passt 1 zu 1.Damit hat der DV.Motor alle Vorteile untenrum bei kleiner Drehzahl (wie frühes ansprechen)und obenrum wo dem Acl. der Dampf ausgeht.Habe den Lader in meinem DV. jetzt 120000 kilometer gefahren mit konstanten 1,2 Bar Ladedruck und kurzfristig über Booster mit 1,6Bar.Mein Lader hat übrigens letzte Woche (nach 123000km.) das Zeitliche gesegnet.Das ist nach etwa 16 Jahren am Drehzahlimit mit etwa 245000 umdrehungen in der Minute kein schlechter Wert.Der Lader im DV dreht etwa 145000 umdrehungen in der minute bei 0,6Bar Ladedruck.
Habe am Wochenende das Laufzeug getauscht +dabei mal in den Motor geschaut ob die angeschlagenen Turbinenschaufeln im Motor etwas angerichtet haben.Habe aber Glück gehabt.Es ist alles heile geblieben.Nach 30 Jahren die Ventilschaftabdichtungen zu Tauschen ist ja auch nicht so verkehrt.
Bin also was den Einbau und Umbau angeht wieder voll im Thema.
Es passen die Lader mit endsprechendem Umbau vom Volvo 960,765,940, die wurden zwischen 1987-1994 verbaut.
Mit Umbau ist das Drehen des verdichtergehäuses ähnich wie beim DV Lader gemeint.Damit er überhaupt in den beengten Einbauraum passt habe ich mir mit Adapterverschraubungen und Gasüberwürfen (Messing Quetschhülsen)eine passenede Frischölleitung aus 8mm Gasrohr gebaut.Die Leitung vom LT würde nicht passen weil sich die Regeldose+Regelstange den Platz teilen müssen.Die Regeldose vom Volvolader ist auch zu gross.Habe eine aus einem AAZ. Diesel genommen.Der Audi A4 hatte diese Dose mit kleineren Abmessungen verbaut.
Ich mache gleich mal Bilder wie das Eingebaut aussieht.Ansaugbrücke ist noch nicht eingebaut.Es besteht also freies Sichtfeld.
Was zu dem Tuning noch gesagt werden muss.Die normale Aramit Kopfdichtung macht den Stress mit doppeltem Ladedruck nicht lange mit.
Es sollte unbedingt die Mehrlagen Feststoffdichtung aus dem ACL Motor verbaut werden.Die sah übrigens nach Jahren noch aus wie neu.Gruß Peter
- Betreff Turboumbau Chris 02.02.2020 16:39 (0)
- Re: Hinterachse 53-14 (Betreff Turboumbau) LockX 27.01.2020 09:41 (0)
- Re: Hinterachse 53-14 (Betreff Turboumbau) ltpit(Peter) 27.01.2020 07:32 (1)
- Re: Hinterachse 53-14 (Betreff Turboumbau) ltpit(Peter) 27.01.2020 08:52 (0)
