Re: BOILER LT FLORIDA
Geschrieben von Andy1971 am 20. Januar 2020 19:31:49:
Als Antwort auf: Re: BOILER LT FLORIDA geschrieben von aronus am 20. Januar 2020 08:34:22:
Hallo Jens,
bei sind es 5 offene Enden. Denke jeweils kalt/warm für die Küche und kalt/warm von der Dusche. Der fünfte wird der Zulauf der Pumpe sein. Wird die Zuleitung von der Pumpe auf den oberen Anschluss des Boilers gesteckt ? Danke vorab.
Es dürften eigentlich nur zwei offene Enden sein. Der eine Schlauch kommt von der Pumpe, der andere geht zu Küche und Bad. Die Verteilung geht über die T Stücke. Einfach mal die Enden aufmachen und schauen wo Wasser raus kommt wenn die Pumpe läuft.
Grüße
Jens
Guten Morgen zusammen,
Ich habe meinen Boiler repariert. Da er aber in meinem Besitz komplett abgeklemmt war, müsste ich mal wissen wie die Schläuche angeschlossen waren. Hat jemand Informationen oder besser noch ein Bild ? Die Schläuche in meinem Auto sind verschlossen und die Dusche hat der Vorbesitzer auch außer Betrieb genommen. Somit habe ich viele lose Schläuche da rumhängen. Danke vorab.
- Re: BOILER LT FLORIDA aronus 20.01.2020 19:47 (0)
