Re: Frage noch: Pleuelschrauben?
Geschrieben von Joachim S am 17. November 2019 21:13:34:
Als Antwort auf: Frage noch: Pleuelschrauben? geschrieben von Chris am 17. November 2019 19:22:37:
Hi Chris,
ich benutze sie ein- bis zweimal wieder. Dann markiere ich vorm Lösen ihre Stellung, und ziehe sie nachher wieder auf den selben Winkel an. Plus ein ganz klein bisschen. Ein paar Grad mehr halt. Natürlich darf man die Schrauben dann nicht verwechseln.
Probleme hatte ich da auch noch nie.
Servus Georg,
Dann machst du alle Pleuellager auf. Wenn da keine Schlieren und schwarze Spuren sondern eine glatte kupferfarbene Fläche zu sehen ist und die Kurbelzapfen auch noch schön glatt sind, besorgst du neue !!passende!! Lagerschalen und schraubst alles wieder zusammen.
Glaubensfrage: Würdest du in dem Fall (neue Pleuellager) die Bolzen der Pleuelschalen austauschen, so wie VW es macht, oder sie weiterverwenden? Wenn wiederverwendet, wie ziehst du sie an, nur mit Drehmoment oder auch wieder mit Drehwinkel?
Ich tausche sie beim Lagertausch auch immer mit aus. Nur ist es bei noch eingebauten Kolben recht mühsam und es stellt sich die Frage, ob es zwingend notwendig ist.
