Keilriemen-Länge LT 28
Geschrieben von LockX am 07. November 2019 14:41:51:
Als Antwort auf: Keilriemen wechseln LT 28 Bj.1993 TD Karmann geschrieben von Kai-Erikson am 06. November 2019 13:42:59:
Hallo, Kai-Ericson!
Die minimale Keilriemen-Länge ist abhängig 1. NICHT von der bisherigen Keilriemen-Länge, 2. vom minimalen Achsabstand, 3. von den Durchmessern der beiden Riemenscheiben und 4. von deren Rillen-Form.
Das ergibt folgende Bitten und Hinweise:
1. nenne Maße und Fabrikat des neuen Keilriemens - denn darauf kommt es an,
2. nenne Hersteller und Amperezahl der Lichtmaschine - denn einige 90-A-Lichtmaschinen sind zu groß und liegen "zu früh" an,
3. nenne ggf. später den Außendurchmesser der Riemenscheibe der Lichtmaschine,
4. zunächst nichts - denn Scheibenverschleiß behindert nicht die Montage.Ich hatte eine neue Hella-Lichtmaschine 90 A einbauen wollen. Das ging auch mit der Original-Riemenscheibe erst nach Abschleifen der Stelle der Lichtmaschine, die am Motorgehäuse anlag. Die von mir bevorzugte Lösung mittels nächstlängerem Keilriemen schied am Wochenende aus.
Manfred
