Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670
Geschrieben von M-racer am 18. September 2019 17:57:00:
Als Antwort auf: Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 geschrieben von cabanoz am 18. September 2019 16:43:15:
Hi, ich habe noch Blattfedern in der Garage liegen. Wenn die vom Maß passen, kannst du dich gerne mal melden...
Gruß Taner
Hallo Tom
das ist einfach wenn du das gleiche Federpaket gebraucht bekommen kannst.
Du gehst hin und endfernst die Stützlage um sie durch die Einblattfeder zu ersetuen.
Die Federaugen enfernst du mit der Flex.
Du lässt erst mal die Feder bis unter die Federaugen gehen.
Sollte das zu hart sein kannst du die Hårte durch kürzen weicher machen.
Die alten Federbrieden lassen sich bei der Methode weiter verwenden.
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Das bedeutet ich unterstütze die alte Feder im Prinzip durch eine gleichartige und stelle die Härte dann über die Länge ein. Das wäre tatsächlich eine elegante Variante. Müssten die Federn nicht auf einander eingerichtet werden, oder gibt sich das von selbst ?
Ich werde mich dann mal auf die Sucher nach Federn machen.
Gruß Tom
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Cabanoz 18.09.2019 21:24 (5)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Torsten alias Jabba 19.09.2019 09:15 (2)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 cabanoz 19.09.2019 15:35 (1)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Torsten alias Jabba 19.09.2019 17:39 (0)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 M-racer 19.09.2019 07:18 (1)
- Re: Blattfedern LT 35Z mit Clou 670 Cabanoz 19.09.2019 19:54 (0)
