Kühlschrank-Zünder defekt?
Geschrieben von Michael Kraiczyk am 17. Juli 2019 18:46:15:
Hallo, mein Kühlschrank zündet im Gasbetrieb nicht mehr, das Klackergeräusch wurde immer weniger und dann es dauerte ca. 5 Minuten bis es anfing, jetzt kommt nichts mehr. Kühlschrank mit Feuerzeug anzünden funktioniert einwandfrei, lässt sich auch einstellen und die Kühlleistung ist auch ok.
Habe auch schon den Zünder ausgebaut und die Brennkammer gereinigt, aber immer noch nichts, könnte die Elektronik des Zünders defekt sein? Da sind drei Kabel die in den Kasten führen, rot hat immer Dauerstrom, Blau hat nur leichten Strom wenn der Schalter am Kühlschrank aus ist, ist er an, ist bei blau kein Strom mehr und das schwarze Kabel ist immer ohne Strom. Am Kabel zur Brennkammer konnte ich nichts messen.
Jetzt sind die Elektroniker gefragt, hat einer eine Idee was es sein könnte?Gruß Michael aus Welver bei Soest
- Re: Kühlschrank-Zünder defekt? Frank aus MTK 17.07.2019 22:51 (4)
- Re: Kühlschrank-Zünder defekt? Michael Kraiczyk 18.07.2019 11:56 (3)
- Re: Kühlschrank-Zünder defekt? Malte_aus_Trier 18.07.2019 13:05 (2)
- Re: Kühlschrank-Zünder defekt? Michael Kraiczyk 21.07.2019 17:55 (1)
- Re: Kühlschrank-Zünder defekt? und wieder eine erfolgreiche Rückmeldung! gr 21.07.2019 20:20 (0)
