Re: Such nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung
Geschrieben von ltpit(Peter) am 14. April 2019 18:24:51:
Als Antwort auf: Re: Such nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung geschrieben von ltpit(Peter) am 14. April 2019 18:15:05:
Hallo Martin aus der Pfalz,
danke für Deinen Beitrag und besonders für den Link!
http://www.wilfrieds-tuning.de/index.php/leistungen/nfz/volkswagen/lt-1/2-4-td-dv-12-82-07-92
Bin gespannt, wie hier darüber gedacht wird.
Gerald
Nabend Gerald
Alles in allem hört sich das schlüssig an.Was da gemacht wird macht Sinn.
Was ich allerdings anzweifele,das der DV. Motor lange den Ladedruck von 0,9Bar ohne Ladeluftkühlung durchhält.
Bei o,7 Bar wird die Ladeluft etwa 120°haben.Bei 0,2Bar mehr ungefähr etwa 140°.
Das kann auf dauer nicht gesund für den Motor sein.Es kommt hinzu das der Leistungszuwachs bei steigenden Ladeluftemperaturen extrem runter geht.
Das ist dann also eher Kontraproduktiv.
Gruß Peter Nachtrag:eine Ladeluftlühlung würde das Problem lösen.
- Re: Such nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung Martin aus KL 14.04.2019 19:15 (0)
