Mangelhafte Sachkenntnis...
Geschrieben von Joachim S am 16. Januar 2019 07:53:35:
Als Antwort auf: Re: Ölpumpenproblematik/Qualität verfügbarer Ölpumpen geschrieben von Namenloser am 16. Januar 2019 02:02:52:
Hi Zusammen,
Schmieren-Kühlen zur Zerspanung mit Spiritus hat ja nicht den Effekt, dass das Alu nicht abgetragen würde... Der Vergleich ist absolut für die Tonne. Mit Spiritus würde die Pumpe auch nicht lange leben. Viel kürzer als mit Öl.
Ölfilterwechsel macht das Öl auch nicht sauberer. Filter filtern am Besten, wenn sie fast verstopft sind... Filter wechselt man, damit sie nicht verstopfen, nicht damit sie besser filtern.
Eine Erklärung warum durch deinen Schnodder die Pumpe vorzeitig kaputt geht, und der restliche Motor nicht, fehlt. Kein Wunder, es gibt ja auch keine.
