Re: Seltsamer Ölpumpenschaden
Geschrieben von Micha Mz am 07. Januar 2019 17:28:48:
Als Antwort auf: Seltsamer Ölpumpenschaden geschrieben von Chris am 06. Januar 2019 20:07:13:
Servus beinand',
habe heute noch eine Ölpumpe zerlegt, die ein mir bislang unbekanntes Schadensbild zeigt. Das innere Pumpenrad hat sich mit dem Stahldeckel der Pumpe gefressen bzw. ordentlich abgeschliffen, sodaß es jetzt Axialspiel hat und die Pumpe zwar gefördert, aber keinen richtigen Druck mehr aufgebaut hat.
Wie kann so ein Schaden zustande kommen? Ich kenne bislang mehrfach den Fall, daß das innere Pumpenrad sich vom Motor weg in das weiche Alugehäuse der Ölpumpe reinfrisst und sie deshalb keinen Druck mehr aufbaut. Dem Alugehäuse fehlt aber fast nichts, dafür ist der Stahl vom Pumpenrad abgetragen.
Natürlich kommt eine neue Pumpe in den Motor, aber ich würde gerne wissen, wie dieses Schadensbild bei einer relativ neuen (ca. 20tkm) Pumpe entstehen kann. Auf eine Wiederholung kann ich in dem Fall gut verzichten ;-)
Unabhängig vom Schaden war diese Pumpe in einem ACL verbaut, wo sie ohnehin nicht hingehört. ACL- und ACT-Motoren haben Ölpumpen mit feinerer Verzahnung, die eine höhere Fördermenge bringen. Dennoch dürfte dies nicht ursächlich für den Schaden sein.
Das Überdruckventil ist leichtgängig und dürfte einwandfrei funktionieren.
Gruß Chris Servus Chris,
leider werden auch auf diesem Sektor mittlerweile Nachbauteile gefälscht, und für eine solche halte ich die Pumpe. Der sogenannte Stahl des Pumpenrades ist qualitativ so schlecht, dass dieses Material sich tatsächlich eher " abläuft " als das umgebende Aluminium.
Ich hatte das bei anderen drehenden Stahlteilen auch schon, da konnte man förmlich zuschauen, wie sich der " Stahl " an wesentlich weicheren Baueilen daneben, in kürzester Zeit abgelaufen hat. Also auch Fälschungen waren.
Scheinbar lohnt sich die Fälscherei sogar bei solchen Bauteilen, weil die Stückzahl hoch genug ist, leider.Gruß,
Micha
- Re: Seltsamer Ölpumpenschaden Chris 09.01.2019 21:34 (0)
