Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 10. Dezember 2018 20:14:34:
Als Antwort auf: Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt geschrieben von Manfred aus Köln am 10. Dezember 2018 18:48:49:
Nee glaube ich nicht. Ich denke schon das es ein Wiederstand ist mit 5 Ringen ca.6mm lang so wie im Net bildlich beschrieben.Aber ich habe auch noch die Einbauanleitung von Pioneer,da ist diese rote + Leitung als Zündungsplus bezeichnet ,im Gegensatz zur Orangenfarbenen Dauerplussleitung mit 10A Sicherung.Frage ist: entweder das Teil erneuern oder entfernen und das Radio so also ohne weiterbetreiben.Ich benutze beide Leitungen als Dauer+.Kann es sein das dieses Bauteil mit dem Zündungspluss etwas mit dem Startvorgang zu tun hat?
Grüsse aus Köln
Manfred Hallo Manfred
Farbringe gibt es bei Widerständen und Spulen.
Wenn es ein Widerstand ist , dann gilt in dieser Tabelle der untere blaue Beispielwiderstand :
Quelle : http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende13.htmDamit kannst du den Widerstandwert ermitteln , den er haben sollte.
Direkt anschliessen würde ich nicht , das kann die Eingangsschaltung von Zündungsplus zerstören.
GrußStefan
