Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt
Geschrieben von Manfred aus Köln am 10. Dezember 2018 18:48:49:
Als Antwort auf: Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt geschrieben von Stefan Steinbauer am 10. Dezember 2018 17:18:10:
Ich Vermute , das es sich um eine Drossel handelt.
Die wurden in die Plus-12V Leitungen gemacht , um Störungen aus dem Boardnetz wegzufiltern.
Oder andersrum - findet sich im Internet noch eine Einbauanleitung zu deinem Radio ?
vorweihnachtlicher Gruß
Stefan
Hallo Stefan
Nee glaube ich nicht. Ich denke schon das es ein Wiederstand ist mit 5 Ringen ca.6mm lang so wie im Net bildlich beschrieben.Aber ich habe auch noch die Einbauanleitung von Pioneer,da ist diese rote + Leitung als Zündungsplus bezeichnet ,im Gegensatz zur Orangenfarbenen Dauerplussleitung mit 10A Sicherung.Frage ist: entweder das Teil erneuern oder entfernen und das Radio so also ohne weiterbetreiben.Ich benutze beide Leitungen als Dauer+.Kann es sein das dieses Bauteil mit dem Zündungspluss etwas mit dem Startvorgang zu tun hat?
Grüsse aus Köln
Manfred
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Stefan Steinbauer 10.12.2018 20:14 (0)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 10.12.2018 20:10 (8)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Chris 10.12.2018 20:18 (7)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 10.12.2018 20:30 (6)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 10.12.2018 22:02 (5)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 11.12.2018 20:04 (4)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 11.12.2018 20:51 (3)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 12.12.2018 08:20 (2)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 12.12.2018 08:34 (1)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 12.12.2018 09:14 (0)
