Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor
Geschrieben von ltpit(Peter) am 12. November 2018 15:13:07:
Als Antwort auf: Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor geschrieben von ltpit(Peter) am 12. November 2018 15:06:22:
Wie ich schon geschrieben habe habe ich das kompressionsproblem. Jetzt ist der Kopf herunten und am Kopf ist nichts auffälliges. Beim betroffenen Zylinder kann man vermuten, dass die Kolbenringe beleidigt sind. Leider sieht man das nicht so genau, da der Spalt eher klein ist. Aber egal, meine Frage: kann man den Kolben Ausbauen ohne den Motor herauszunehmen. Bzw. Kann man die ölwanne überhaupt ausbauen?
Danke
Hallo Florian
Es ist recht ungewöhnlich,das an einem CH. Motor alle drei Kolbenringe defekt sein sollen.Mit 6Bar Kompressionsdruck sollte der betreffende Zylinder noch ohne murren mitlaufen.Beim Benziner liegen so ausgeprägte Kompressionsverluste eher im Ventilbereich.
Hast du mal die Ventile raus gehabt+auf Dichtigkeit oder Risse kontrolliert?Ich vermute die Kompessionsverluste eher im Ventilbereich.
Es gibt eine einfache möglichkeit raus zu finden, ob der Druckverlust durch den Kolben zustande kommt.
Einfach etwas Motoröl ins Kerzenloch+dann den Tester bemühen.Ist der Druck dann viel Höher wie 6Bar liegt es am Kolben.
Ändert sich nicht viel, liegt das Problem(Druckverlust) im Ventilbereich.
Zu deiner Frage ob sich der Kolben in eingebautem Zustand des Motors ziehen lässt?
Ja das geht!Die Ölwanne lässt sich nach vorne(in Fahrtrichtung) ausbauen.Es kann sein das du den Motor etwas anheben musst.
Es ist etwas Tricki....du musst den Ansaugschnorchel der Ölpumpe abschrauben(im schmalen Spalt zwischen Motorblock+Ölwanne) um die Wanne raus ziehen zu können.
Gruß Peter Die Ölansaugung (Schnorchel)ist an drei Punkten befestigt.2Schrauben an der Ölpumpe+eine am Kurbelwellenlagerbock.
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor florian 12.11.2018 15:50 (8)
- Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Joachim S 12.11.2018 20:39 (3)
- Re: Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Florian 13.11.2018 09:39 (2)
- Re: Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Florian 13.11.2018 09:46 (1)
- Re: Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Joachim S 13.11.2018 10:26 (0)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit 12.11.2018 17:31 (1)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit(Peter) 12.11.2018 17:42 (0)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit(Peter) 12.11.2018 16:26 (1)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor Florian 12.11.2018 18:34 (0)
