Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor
Geschrieben von ltpit(Peter) am 12. November 2018 17:42:37:
Als Antwort auf: Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor geschrieben von ltpit am 12. November 2018 17:31:27:
Von oben siehst du da auch absolut nix.Um die Werte auf 6 Bar runter zu bekommen,gibt es meistens Kolbenringbrüche die endstehen wenn die Ringe über der Verschleissgrenze
weiter gefahren werden.Das Stosspiel kannst du mit einer einfachen Ventillehre ausmessen.Neu hat der Ring einen Spalt von 0,30-0,50mm.Die Verschleissgrenze liegt bei einem Millimeter.
Du musst dafür den Kolbenring vom Kolben abziehen und in den Zylinder einführen.Das (Zentrieren) geht am besten mit dem Kolbenboden.Gemessen wir oben,mittig+unten.
