Re: Kühlwasser aus Getriebe...
Geschrieben von Christian am 09. November 2018 20:16:41:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser aus Getriebe... geschrieben von Chris am 09. November 2018 19:22:50:
Yo chris in solchen Bereichen habe ich mit dem JB Weld hoch Temperatur gute Erfolge erzielt.
Gruß Christian
itat>Servus Thomas,
offensichtlich gab es einen Grund, warum die Schraube rausgeschaut hat - sie ist zu lang. Original ist M12x68, deine ist M12x75. Das konntest nicht wissen. Was du dir aber hättest denken können ist, daß man eine Schraube, die noch nicht auf Zug steht (weil 4mm Luft), nicht mit aller Gewalt ins Gewinde rein prügelt. Du hast sie in den Bereich reingedreht, wo das Gewinde schon aufgehört hat (sieht man ja am Schraubenende), dazu hast du schon sehr viel Kraft aufwenden müssen und das hätte dir unbedingt auffallen müssen!
Nun gut, jetzt ist es passiert, der Block ist gerissen. Ich kann morgen mal auf meinen Schnitten kucken, wo der Riss hingehen könnte und wie kritisch das ist. Eins lässt sich schon mal sagen, in dem Bereich ist kein Ölkanal, das ist schon mal gut. Wenn der Riss nur vom Kühlwasserkanal zum Schraubenloch hin geht, kann man die Schraube mit hitzebeständigem Silikondichtmittel einkleben und die Sache hält dicht. Wenn der Riss aber bis in den Zylinder rein geht oder den Wasserkanal zum Kurbelgehäuse hin geöffnet hat, ist das ein großes Problem, das man nicht mehr beheben kann.
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 09.11.2018 20:25 (1)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Christian 09.11.2018 21:13 (0)
