Re: Ansaugschlauch?
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 04. November 2018 14:18:31:
Als Antwort auf: Re: Ansaugschlauch? geschrieben von Chris am 04. November 2018 12:42:41:
Servus Thomas,
danke, ein Bild sagt doch mehr als tausend Worte. Was du da siehst ist der Ladeluftschlauch von der Druckseite des Turboladers hin Richtung Ladeluftkühler. Das ist ein gewebeverstärkter Gummischlauch. Das Alu-Papprohr ist da über den Schlauch geschoben, um den Schlauch ein wenig gegen die Abwärme von Krümmer und Turbolader abzuschirmen. Das schützt den Schlauch, und es kann vielleicht auch ein paar zusätzliche Kelvin heißere Ladeluft verhindern.
Kurz gesagt: Es ist nicht tragisch, wenn dieses Alu-Papprohr in Fetzen rumhängt, es ist nur eine zusätzliche Schutzhülle. Du kannst es bei Bedarf auch problemlos mit z.B. Aluminiumklebeband flicken. Wenn es total hinüber ist, kannst du es mal bei Gelegenheit ersetzen. Dafür eine eigene Bestellung bei CP aufzugeben, rentiert sich sicherlich nicht. Wenn du passendes Alurohr im Baumarkt findest, erfüllt das seinen Zweck auch genauso an der Stelle.
Danke Chris,
ich habe jetzt auch gesehen das da ein intakter Schlauch drunter sitzt.aber gestern im dunkeln dachte ich oh nein,der ganze Dreck im turbo.jetzt bin ich wieder beruhigt und widme mich dem Rost und guckesl ob an der Nachlauf Pumpe überhaipt Kabels dran sind.die auspuffhalterung am Getriebe ist vorhanden und fest.
LG
