Re: Lebensdauer von Gastanks
Geschrieben von Stephan_KA am 26. Oktober 2018 11:30:57:
Als Antwort auf: Lebensdauer von Gastanks geschrieben von LockX am 26. Oktober 2018 08:17:54:
Hallo Manfred,
danke für die Aufklärung.
Ich hab meinen Tank (nach Druckbehälterverordnung zugelassen)letztes Jahr bei Wynen prüfen lassen und das ist insgesamt schon die 4te 10 Jahresprüfung.
Das klappt ganz gut, da ich sowieso noch eine intakte Lackierung auf dem Tank habe und diese mit Korrsionsschutz versehen habe passiert damit auch nicht viel...Trotzdem überlege ich mir für die nächsten Male einen Druck prüfungsfreien Tank zu kaufen. Der Umbau der Armaturen und Kastenabdeckung muss dann halt auch gemacht werden, aber einmalig. Schwierigkeit ist eher einen möglichst exakt gleichen Tank zu finden um nicht auch noch die Halterungen umbauen zu müssen.
Gruß Stephan
Gibt es da eine genau definierte Lebensdauer für die Tanks ohne 10 Jahresprüfung?
Nein, nicht genau definiert. Die Wandstärken des Stahls sind so bemessen, dass er dauerfest ist.
Ja, es gibt eine Grenze der Lebensdauer. Korrosionsbeanspruchung kann die Wandstärken mindern.
... und deren Einschätzung bei Gasprüfung und Hauptuntersuchung. Die Prüfer können (wohl) erneute Prüfung verlangen.
... muss ich den Tank nach XX Jahren wegwerfen?
Folglich Nein. LT-Pit erwähnte einen 34 Jahre alten Tank, der bei der Neupüfung "nur" sandgestrahlt und lackiert werden musste.
Dieser Tank hatte wohl die zweite 10-Jahres-Prüfung ohne Nachbesserung der Oberfläche überstanden.
(... was Interessierte zur Neuberechnung der Vorteilsgrenze Alttank // Neutank mit Neuzulassung nutzen können.)
https://www.wynen-gas.de/tanks.html?page=2
bietet 2 Methoden zur Verbesserung des Korrosionsschutzes für etwa 80 €, nämlich Gummierung und Pulverisierung.
Die Gummierung soll (jedenfalls sollte vor 2 Jahren) 1,5 mm dick sein, ist bei meinem Tank aber nur etwa 0,2 mm.
Manfred
