Re: Lichtmaschine Doka 2,4 DW und Ventildeckeldichtung
Geschrieben von Tiemo am 17. Oktober 2018 20:52:43:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine Doka 2,4 DW und Ventildeckeldichtung geschrieben von Sebastian aus 31137 Hi am 17. Oktober 2018 20:34:21:
Hallo Sebastian!
Neben dem dicken B+-Kabel gibt es an der LIMA das Kabel für die Vorerregung, über das auch die Warnlampe im KI angesteuert wird, mit der Kabelfarbe blau, und den "Klemme W"-Anschluss mit dem Drehzahlsignal, an der LIMA mit der Kabelfarbe schwarz/rot, im LT-Innern dann Kabelfarbe grün.
Einen Stromlaufplan der Geschichte findest du in unserem WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz#uebersicht_instrumentenschaltung.
Das gilt so für die Diesel/Turbodiesel ab Bj. 1984 (Einführung der "dynamischen Öldrucküberwachung").Gruß,
- Re: Lichtmaschine Doka 2,4 DW und Ventildeckeldichtung Chris 17.10.2018 21:05 (2)
- zur VDD Sebastian aus 31137 Hi 17.10.2018 21:27 (1)
- Re: zur VDD Chris 17.10.2018 21:49 (0)
