Re: zur VDD
Geschrieben von Chris am 17. Oktober 2018 21:49:05:
Als Antwort auf: zur VDD geschrieben von Sebastian aus 31137 Hi am 17. Oktober 2018 21:27:35:
Servus Sebastian,
Normal müßte bei dem ne Korkdichtung sein, die Gummi kam erst bei den späteren Motoren..... nein, das hat mit dem Alter des Motors nichts zu tun. Die Dichtungen sind 1:1 gegeneinander austauschbar beim Sechszylinder (außer Benziner). Erhältlich sind beide Varianten noch, es ist also Geschmackssache, was du haben willst. Bei der Korkdichtung musst halt aufpassen, den kompletten Satz zu kaufen, den gibt's nämlich auch in Einzelteilen.
