Re: Bodenblech wird sehr heiß
Geschrieben von Skoot am 16. Oktober 2018 12:44:28:
Als Antwort auf: Re: Bodenblech wird sehr heiß geschrieben von Joachim aus Berlin am 16. Oktober 2018 11:19:20:
Glaskugelfrage... DU bist dopch vor Ort, wir können da nicht hinsehen . Wahrscheinlich ist das Rohr porös und bläst raus, aber sowas kanmn man sehen , bzw prüfen :Lappen hinten gegenhalten. Ich würd mal ne neue ASnlage spendieren, besser als wenn mir die Bude abbrennt... Gruß th
Danke für Deine Antwort. Ja ich weiß, Ferndiagnose ist immer schwierig. Aber, manchmal hatten ja Andere ein ähnliches Fehlerbild und können dir mit einem kurzen Tipp viel Arbeit ersparen. Das es irgendwo raus bläst ist sehr wahrscheinlich. Der Auspuff klingt jedenfalls so, als wäre er nicht 100% dicht.
Meine Sorge war viel mehr das Getriebe, da der Anfang der Kardanwelle ebenfalls sehr heiß wird und ich nicht weiß, welche Temperaturen in dem Bereich noch als normal gelten.
Viele Grüße, Joachim Bevor Du jetzt lange am Rechner sitzt und grübelst arbeite doch erst mal die Auspuffgeschichte ab. Prüfen ob der dicht ist, bei Bedarf ersetzen oder flicken und dann mal schauen wie warm der Boden dann wird. Falls das Problem noch besteht nach dem Getrieben schauen usw... Es gibt Dinge die lassen sich nicht online lösen.
