Re: Instrumententafel: Wo gehört denn dieses Birnchen hin?
Geschrieben von Chris am 19. August 2018 09:47:20:
Als Antwort auf: Instrumententafel: Wo gehört denn dieses Birnchen hin? geschrieben von Malte_aus_Trier am 18. August 2018 21:18:46:
Servus Malte,
das Radio hat eine Werkstatt so angeklemmt? Da muss man sich nur noch wundern. Daß grau-blau der Dimmerausgang für die Beleuchtung ist, gehört zum Grundwissen eines Pkw-Mechanikers. Jedenfalls hast du damit den Fehler eindeutig gefunden, die haben dir damit einen Kurzschluss erzeugt von + über den Dimmer nach Masse.
Überhaupt ist das Gebastel da hinten mit den Kabeldieben ja furchtbar, das wäre die Gelegenheit, das Ganze mal ordentlich zu machen.Zu dem Birnchen: Ab Werk gibt es beim LT nur vier Stellen, wo so ein separat gefasstes und verkabeltes Birnchen verbaut ist: Im Lichtschalter, im Warnblinkschalter, in der Beleuchtung für die Heizungs-/Lüfterschieber, und beim Zigarettenanzünder. An der Fassung sieht man aber, daß es das Birnchen vom Zigarettenanzünder ist, auf dem dritten Bild auf der von der Kontaktzunge abgewandten Seite. Zu allen anderen Möglichkeiten wäre das Kabel ja auch zu kurz. Die Beleuchtung / Lichtfassungen von Zusatzinstrumenten sehen auch anders aus, bei der älteren Generation noch mit einer runden Metallhülse mit einem Anschluss, bei der neueren mit einem viereckigen Kunststoffgehäuse mit zwei Anschlüssen.
- Re: Instrumententafel: Wo gehört denn dieses Birnchen hin? Malte_aus_Trier 19.08.2018 21:45 (1)
- Re: Instrumententafel: Wo gehört denn dieses Birnchen hin? Chris 19.08.2018 23:23 (0)
