Re: Duscharmatur defekt
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 14. August 2018 20:09:12:
Als Antwort auf: Duscharmatur defekt geschrieben von Michael aus Welver am 14. August 2018 19:51:27:
Habe ein Problem mit meiner Duscharmatur und Pumpe.
Fahre einen LT Karman Distance Wide, Bj 95, habe 2 Armaturen (Küche und Bad). Beim öffnen der Bad-Armatur springt die Pumpe nicht mehr an, läuft zwar noch etwas Wasser raus aber das wars erstmal, öffne ich die Armatur der Küche dann springt die Pumpe an und es läuft aus beiden dann das Wasser. Was kann kaputt sein, was muss ich prüfen, wer das Problem kennt kann mir bestimmt helfen, freu mich auf eure Antworten.
Gruß Michael
Hallo Michael
in jeder der Wasserhähne steckt ein kleiner Schalter , der schaltet die Stromversorgung deiner Pumpe.
Wie sowas funktioniert ist bei Reimo beschrieben :https://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/ausbau_09_wasser.html
Dort fondest du auch eine Übersicht von passenden Amaturen.
Die Preisse solltest du aber immer vergleichen mit anderen Anbietern.
GrußStefan
