Duscharmatur defekt
Geschrieben von Michael aus Welver am 14. August 2018 19:51:27:
Habe ein Problem mit meiner Duscharmatur und Pumpe.
Fahre einen LT Karman Distance Wide, Bj 95, habe 2 Armaturen (Küche und Bad). Beim öffnen der Bad-Armatur springt die Pumpe nicht mehr an, läuft zwar noch etwas Wasser raus aber das wars erstmal, öffne ich die Armatur der Küche dann springt die Pumpe an und es läuft aus beiden dann das Wasser. Was kann kaputt sein, was muss ich prüfen, wer das Problem kennt kann mir bestimmt helfen, freu mich auf eure Antworten.Gruß Michael
- Re: Duscharmatur defekt Peter aus ODW 16.08.2018 02:23 (0)
- Re: Duscharmatur defekt Stefan Steinbauer 14.08.2018 20:09 (0)
