Re: Flammscheibensitz verbrannt; heißt Du echt ´NP´?
Geschrieben von gr am 12. August 2018 12:37:14:
Als Antwort auf: Flammscheibensitz verbrannt geschrieben von NP am 12. August 2018 11:25:32:
Hallo NP(ist das der Vorname, den Dir Deine Eltern gegeben haben? FURCHTBAR!)
Bei unserem "kleinen , familären Forum" ist der VORNAME üblich, weil es persönlicher ist.Nun, bei unseren "Aktivisten" muss genau diese "Hemmschwelle überwunden" werden. Kurze Vorstellung von Dir wäre schön.
Weitere Antworten wirst schon kriegen, weil Dein Problem nun bekannt ist.
Gerald
Hallo an alle Forumsaktivisten,
aktuell stand bei mir die AU Prüfung an, hatte leider viel zu hohe Trübungswerte.
Motor 1s mit 160000km, kein Öl- und Wasserverbrauch. Er nebelt nur im Hochdrehzahlbereich in der freien Beschleunigung. Düsen ausgebaut zur Kompressionsprüfung im Toleranzbereich i.O.
Am 4. Zylinder ein komplett verrußter Ventilsitz mit festgefressener Flammscheibe. Darunter die Offenbarung der Sitz der Flammscheibe ist entweder geschmolzen oder ein Vollprofi hat mechanisch den Sitz ruiniert. Können die hohen Trübungswerte daher kommen? Wie kann der Sitz instandgesetzt werden, und wie kann es zu einem “schmelzen“ des Sitzes kommen?
Vielen Dank.
