Re: HA-Blattfeder: Hauptdaten und Hauptmaße sowie Ausleihe
Geschrieben von Frieder Stuttgart am 06. August 2018 19:45:04:
Als Antwort auf: Re: HA-Blattfeder: Hauptdaten und Hauptmaße sowie Ausleihe geschrieben von ltpit(Peter) am 06. August 2018 16:59:27:
Hallo Frieder
Es ist völlig richtig,das die Bulleneier im Beladenen Zustand aufliegen.Das sind Zusatzfedern die bei dir genau das machen was sie sollen,nämlich im ausgeladenen Fahrzeugszustand Federn.Das können sie aber nicht wenn sie in der Luft hängen.
Deine alten waren von unten vermutlich völlig verschlissen+im laufe der Jahre völlig abgefressen+deshalb ohne Funktion.
Es hat sich bei uns rumgesprochen, das die Dinger bei ausgeladenen Fahrzeugen nicht lange Leben.
Wir bevorzugen deshalb Aircalls die genauso aussehen wie die Bulleneier mit dem feinen unterschied,das die halten.
Infos im Wiki.Klaus vom Bodensee(ein Forumskollege) vertreibt die übrigens.
Hallo Peter,
Danke für deine hilfreiche Antwort!
Die alten Eier sind tatsächlich deutlich kürzer, daher meine Verwirrung. Eines ist noch in Ordnung von den zweien.
Die Aircells habe ich gesehen, aus Kostengründen aber erstmal hinten angestellt.
Danke&Grüße!
Frieder
