Re: 2 Jahre in Scheune
Geschrieben von Pinki am 18. Juni 2018 20:58:31:
Als Antwort auf: Re: 2 Jahre in Scheune geschrieben von Chris am 18. Juni 2018 20:22:26:
Servus Tiemo,
das sehe ich auch so. Erst mal nicht verrückt machen von wegen Dieselpest. Out-Schraube reinigen, die ist verantwortlich für das Ausgehen im Stand, wenn er bei Fahrt einigermaßen gut zieht. Und natürlich auf Luftblasen achten im Ansaugschlauch vor der Pumpe. Das sollte im Normalfall schon reichen.
Danke für die Tipps!
Ich hab die OUT-Schraube mit bremsenreiniger sauber gemacht. Danach zwei neue Dichtringe rauf und wieder eingebaut. Leider war noch keine Besserung in Sicht und ich musste wegen Regen eben abbrechen.
Den Ansaugschlauch kann ich nicht so leicht auf Luftblasen kontrollieren, weil es nicht durchsichtig ist. Da wurde ein Provisorium vor 6 Jahren mal zum Dauerteil.. :-)
Ich wollte jetzt einen durchsichtigen Ansaugschlauch einbauen. Ist das der PA-Schlauch, der im Wiki beschrieben ist mit den Maßen -Innendurchmesser ca. Di=6mm und einen Außendurchmesser ca. Da=8mm ?Beste Grüße
Pinki
- Re: 2 Jahre in Scheune BarneyDW17%er 18.06.2018 22:20 (6)
- Re: 2 Jahre in Scheune Pinki 18.06.2018 23:07 (5)
- Re: 2 Jahre in Scheune BarneyDW17%er 18.06.2018 23:46 (4)
- Re: 2 Jahre in Scheune Pinki 28.06.2018 13:38 (3)
- Re: 2 Jahre in Scheune BarneyDW17%er 30.06.2018 16:52 (0)
- Re: 2 Jahre in Scheune Chris 30.06.2018 11:24 (0)
- Re: 2 Jahre in Scheune ltpit(Peter) 28.06.2018 19:07 (0)
