Re: Motor auf OT drehenden ist kein Hexenwerk!
Geschrieben von Ingolf Berlin am 10. Juni 2018 16:11:19:
Als Antwort auf: Motor auf OT drehenden geschrieben von Marius-HH am 10. Juni 2018 15:40:37:
Hallo Marius,
mit einem (vielleicht zurechtgebogenem) kräftigen Schraubendreher links (in Fahrtrichtung) an der Kupplungsglocke an den Zähnen der Schwungscheibe hebeln. Da ist ein ovaler Gummipröpsel drauf - abziehen. Wenn du von vorn auf den Motor kuckst, dreht dieser übrigens rechts rum.NIEMALS an der Nockenwelle oder am Visko (geht eigentlich nicht) SCHON GAR NICHT. Vielleicht auch einseitig hochbocken und am Hinterrad (im 4. Gang) drehen. Arbeitet sich aber schlecht bei 20 Grad Seitenneigung ;-) plus Unfallgefahr!!. Oder du hast eine Bühne ...
Es gibt 2 Markierungen auf der Schwungscheibe: Du musst auf die mit dem Kreis / Strich durch drehen.
Man kriegt die Pumpe auch ohne korrekten OT ab:
Muttern ganz leicht lösen, linke Hand drückt kräftig auf das Gehäuse, rechte Hand löst die Muttern per Hand. Würde ich dir aber nicht empfehlen. Dreh' mal schön dein Schwungrad ...Gruß und gutes Gelingen!
Ingolf
- Re: Motor auf OT drehenden ist kein Hexenwerk! Micha aus Mainz 10.06.2018 20:25 (2)
- Re: Motor auf OT drehenden ist kein Hexenwerk! LT-Harry 10.06.2018 22:34 (1)
- Re: Motor auf OT drehenden ist kein Hexenwerk! Micha aus Mainz 10.06.2018 23:05 (0)
- Re: Motor auf OT drehenden ist doch Hexenwerk ... Ingolf Berlin 10.06.2018 16:29 (0)
