Re: Eine Frage zur Steckachse
Geschrieben von Andreas am 14. April 2018 13:42:12:
Als Antwort auf: Re: Eine Frage zur Steckachse geschrieben von Raul am 13. April 2018 13:12:04:
Hallo Andreas,
wie ich Dich verstanden habe, ist der Distanzring auf der Höhe des Wellendichtringes, sodass die Dichtlippe auf dem Distanzring läuft. Sollte es zum bekannten "einlaufen" der Dichtlippe kommen, so kann theoretisch mit Wechseln des Distanzrings, eine frische Läuffläche wieder geschaffen werden.
Fazit: Also muss der Distanzring so fest auf der Steckachse sitzen, dass es keine Spalten gibt für den ungewollten Differenzialölausfluss. Eine Unterwanderung des Distanzrings vom Öl.
Zu Deiner Frage der Entfernung, vielleicht hilft hier die punktuelle Erwärmung mit anschließendem Abziehen. Ca. 150°C.
Hallo Raul also wenn dein Distanzring keine Rostporen aufweist wie bei mir warum solltest du ihn den Tauschen da genügt ja nur ein richtiger Wedi in deinem Fall nen 55 den kriegt man sehr günstig schon im Nachbau,hier in Wien um 3,50.LG Andreas
- Re: Eine Frage zur Steckachse Raul 14.04.2018 15:49 (2)
- Re: Eine Frage zur Steckachse Tiemo 14.04.2018 19:55 (1)
- Re: Eine Frage zur Steckachse Raul 14.04.2018 21:31 (0)
