Re: Eine Frage zur Steckachse
Geschrieben von Andreas am 14. April 2018 13:34:23:
Als Antwort auf: Re: Eine Frage zur Steckachse geschrieben von gr am 13. April 2018 15:03:15:
Hallo Frank,
ich danke Dir, dass Du mir diese immer wiederkehrende Frage so beantwortet hast; mehr als ausreichend.
Gerald
was die Änderung von 55 auf 57 mm betrifft so ging das mit der Änderung der Längen der Steckachsen und dem Entfall der "Bulleneier" Zusatzfedern einher.
Ein Mix kann/wird relativ sicher Probleme bereiten , siehe dazu auch WIKI:ACHTUNG !
Die Kombination aus Distanzring, Lagerdeckel und Steckachse geht in den Abstand der Auflagefläche
Bremstrommel zum Bremsträgerblech ein, bestimmt also massgeblich den Aufbau des
Trommelbremssystemes und muß also unbedingt stimmen !!
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_steckachse&s[]=schrumpfring
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_hinterachse_lager
Frank
Hallo Jungs Danke Frank für die Supa Links,hab letztes Jahr den Lagerdeckel von alten auf nächsen Bauserie getauscht ohne Probleme da die Innenmaße ja gleich geblieben sind also warum sollte der Distanzring da Probleme machen wenn man den mitn richtigen Wedi verbaut Achsendurchmesser und Lagerdeckelinnendurchmesser sind ja auch gleich.LG Andreas
