Re: Glühkerzen, welche
Geschrieben von BarneyDW17%er am 09. April 2018 00:23:39:
Als Antwort auf: Glühkerzen, welche geschrieben von Jan aus Wien am 08. April 2018 23:59:37:
Hi!
Mein LT35 (CP-Motor) startet nach dem Winterschlaf ziemlich miserabel und rumpelig, man merkt, dass nicht alle Zylinder gleich motiviert sind (Rauch, unruhig, schlechte Gasannahme; nach 30 sek passt es dann aber). Ich vermute mal, eine oder mehrere Glühkerzen wollen nicht mehr.
Erste Frage: Sind das die richtigen Kerzen: https://www.pkwteile.at/bosch/1148351
Laut Wiki sind das die passenden für den ACL-Motor, sind sie auch die richtigen für den CP?
Zweite Frage an die Österreicher: Kennt jemand eine Werkstatt/einen Hobbyschrauber im Osten (Wien/NÖ), die/der vertrauensvoll die Kerzen tauschen könnte. Ich denke, der heikle Part sind die zwei "versteckten" Glühkerzen hinter der ESP, oder? Die zu tauschen traue ich mir jedenfalls nicht zu, auch mangels Spezialwerkzeug ...
Danke, Jan Moin Jan
Bevor du die Glühkerzen tauschen tust, würde ich erstmal schauen, was in dem meist ehemaligem durchsichtigem Schlauch zwischen ESP Einspritzpumpe und Dieselfilter
passiert.
Vielleicht hast du auch am Anfang die Probleme auf Grund von Luft im System.
Einfach mal den LT länger abstellen, Motorhaube runter, den Schlauch kontrollieren, da sollte keine Luft drinne sein, starten und schauen, was im Schlauch zu sehen ist.
Wenn du da viele Luftblasen siehst, wird das Problem trotz neuer Glühkerzen bleiben.
Mache das erstmal zuerst, dann weißt du schon mal mehr.
Viel Erfolg
Barney
- Re: Glühkerzen, welche Chris 09.04.2018 14:36 (0)
