Re: Schließzylinder Tür
Geschrieben von Barney am 18. Februar 2018 17:51:46:
Als Antwort auf: Re: Schließzylinder Tür geschrieben von gr am 18. Februar 2018 17:13:37:
Hallo Frederik,
da würde ich nicht weiter drüber nachdenken, weil hier 2 Stück für 19.90€
https://www.ebay.de/itm/2-x-Klinke-Turgriff-ausen-vorne-fur-VW-LT-I-28-31-35-40-45-55-76-96-Bus-Kasten/252161733414?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=49921&meid=55f86c2acc8a4d03bcfd7ffc49d48a91&pid=100005&rk=4&rkt=4&sd=372185798466&itm=252161733414&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Dann hast Ruhe, wie Barney schon aufgezeigt hat.
Gerald Moin Gerald, Frederik und dem Rest der Gemeinde
Naja, so ganz stimmt das leider nicht mit den Billiggriffen...
Ich habe mir davon mal zwei Stück gekauft, da ich meine originalen komplett demontiert und neu lackiert habe.
In dieser Zeit hatte ich die billigen eingebaut...
Aber....
1. Die Schließzylinder sind wirklich absoluter billig Dreck und lassen sich gefühlt und teilweise auch getestet, mit jedem ähnlichem Schlüssel öffnen und auch schließen ;)
2. Die beiden Gewinde, wo die Imbusschrauben zum befestigen reingehören, waren nicht zu gebrauchen, bzw. da war kein richtiges Gewinde...
Dieses musste ich bei beiden Griffen erst einmal mit nem Gewindebohrer nachschneiden, damit die Schrauben überhaupt ins Gewinde gehen.Wer sich die Dinger also für den Notfall, zB. auf Reisen dabei hat, sollte vorher die Gewinde prüfen und bei bedarf schon vorab nachschneiden und nicht erst überrascht werden, wenn mal der Notfall eintrifft.
Da hat man dann meist keinen Gewindeschneider dabei.
Fazit...
Zur Not akzeptabel, aber auf Dauer nur eine billige Notlösung , von der ich dringend abrate....
Die Teile sind Müll !
P.s Gerald... Hast du meine Mails in Sachen "Schaltgestänge" gestern erhalten ?
Gruß Barney
- Re: Schließzylinder Tür Torsten alias Jabba 18.02.2018 19:34 (1)
- Re: Schließzylinder Tür Barney 18.02.2018 20:04 (0)
- Re: Schließzylinder Tür; @Barney, danke, hab ich textlos gr 18.02.2018 18:22 (0)
