Re: Schließzylinder Tür
Geschrieben von Barney am 18. Februar 2018 20:04:03:
Als Antwort auf: Re: Schließzylinder Tür geschrieben von Torsten alias Jabba am 18. Februar 2018 19:34:13:
Wenn man von der miesen Qualität absieht, wie wäre denn die Möglichkeit die alten Zylinder in diesen billig Griffen zu packen? Wäre noch ne Notlösung, falls der Griff an und für sich zerstört oder unansehnlich geworden ist. Ganz ehrlich, wenn der Originalgriff unansehnlich ist, Entweder die einfache Version, Zylinder außen abkleben und mit Ralley Mattschwarz aus der Sprühdose lackieren.
Wer es hochwertiger mag, kann so wie ich, auch die alten Original Griffe komplett demontieren und mit Kompressor, Lackierpistole. und 2k Lack lackieren, hält einfach besser, wie Sprühdose...
Ich habe den gesamten Ablauf bildlich gesehen, auf dem Rechner, kann hier aber leider keine Bilder einstellen.
Und ob der Originalzylinder in die Billiggriffe einfach umzubauen sind, weiß ich nicht genau.
Aber ich bin mir sicher, dass der Stefan aus Essen zum Beispiel, noch reichlich Griffe verschiedener Baujahre rumliegen hat, bzw. beider Versionen, siehe Wiki, rumliegen hat.
Einfach mal nach gebrauchten Originalen schauen, notfalls aufbereiten und diese Billigteile, wirklich nur für den Notfall, falls das Originalschloss mal "gestochen" wird, schlimmstenfalls auf Reise...
Und wer einen nicht passenden Schließzylinder, auf einen vorhanden Schlüssel umbauen möchte, braucht halt die richtigen Plättchen und dafür braucht man
mehrere Zylinder, um die richtigen Plättchen zu finden.
Aber alles besser wie diese Billigteile auf Dauer einzubauen.
Wie gesagt, nur für den absoluten Notfall zu empfehlen !
Gruß Barney
Hallo Frederik,
da würde ich nicht weiter drüber nachdenken, weil hier 2 Stück für 19.90€
https://www.ebay.de/itm/2-x-Klinke-Turgriff-ausen-vorne-fur-VW-LT-I-28-31-35-40-45-55-76-96-Bus-Kasten/252161733414?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=49921&meid=55f86c2acc8a4d03bcfd7ffc49d48a91&pid=100005&rk=4&rkt=4&sd=372185798466&itm=252161733414&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Dann hast Ruhe, wie Barney schon aufgezeigt hat.
Gerald
Moin Gerald, Frederik und dem Rest der Gemeinde
Naja, so ganz stimmt das leider nicht mit den Billiggriffen...
Ich habe mir davon mal zwei Stück gekauft, da ich meine originalen komplett demontiert und neu lackiert habe.
In dieser Zeit hatte ich die billigen eingebaut...
Aber....
1. Die Schließzylinder sind wirklich absoluter billig Dreck und lassen sich gefühlt und teilweise auch getestet, mit jedem ähnlichem Schlüssel öffnen und auch schließen ;)
2. Die beiden Gewinde, wo die Imbusschrauben zum befestigen reingehören, waren nicht zu gebrauchen, bzw. da war kein richtiges Gewinde...
Dieses musste ich bei beiden Griffen erst einmal mit nem Gewindebohrer nachschneiden, damit die Schrauben überhaupt ins Gewinde gehen.
Wer sich die Dinger also für den Notfall, zB. auf Reisen dabei hat, sollte vorher die Gewinde prüfen und bei bedarf schon vorab nachschneiden und nicht erst überrascht werden, wenn mal der Notfall eintrifft.
Da hat man dann meist keinen Gewindeschneider dabei.
Fazit...
Zur Not akzeptabel, aber auf Dauer nur eine billige Notlösung , von der ich dringend abrate....
Die Teile sind Müll !
P.s Gerald... Hast du meine Mails in Sachen "Schaltgestänge" gestern erhalten ?
Gruß Barney
