Re: Radlager vorne Lt 35 Zwilling/Rückmeldung Fett
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 07. Februar 2018 22:34:08:
Als Antwort auf: Re: Radlager vorne Lt 35 Zwilling/Rückmeldung geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 07. Februar 2018 22:25:43:
Lt 35 Bj 90 Zwillingsbereift.
Ich habe ein leichtes" klackern" vorne rechts bemerkt,nachdem vor kurzem meine Zugstrebe rechts Lose war,dachte ich es kommt daher,heute am Rad oben angepackt und mal kräftig dran gewackelt und es klackert,gefühlt2-3 mm bei belastetem Rad.Jetzt will ich ihn morgen früh mal aufbocken und nach dem Radlager gucken so wie im Wiki beschrieben,und da kommt endlich meine Frage:"
Gilt die Beschreibung für den lt35 mit Zwillingsbereifung?Also das selbe vorgehen wie beim Lt 28
einzelbereift?Weil ich keine Ahnung habe ob ausser einem Radbolzen mehr sonst noch was anders ist.
Für Antworten Dankbar
Vielen Dank für eure Beiträge/Hilfe,es hat ganz gut geklappt ,das Spiel ist weg.Ins stottern kam ich einmal bei der Sicherungsscheibe weil ich mir nicht gemerkt hatte wie Rum die rein kommt,weil die hat ne ober und unterseite.und bei der Fettmenge die ins Lager kommt,da hab ich jetzt ca 150g inklusive der 2 Esslöffel in der kappe.ja und da hat die Sicherungsscheibe auch gut geklebt und es war somit nicht leicht den Punkt zu finden wo sie gerade noch beweglich ist,lag wohl auch an den Temperaturen.Eine riesen Hilfe für die kleinen Unsicherheiten war Peter,der mir quasi live am Telefon beistand.Danke dafür.
Viele Grüße
Nachtrag zum Fett,
Ich habe jetzt SKF Bearing Grease LGWA2/0.2 genommen,hatte nach Walzlager Fett mit Graphit gefragt(Werthenbach Aerospace)und die haben mir dann aber davon abgeraten und mir dieses skf empfohlen wegen der Zulässigkeit.
Ich hoffe Mal das passt.
Lg
- Re: Radlager vorne Lt 35 Zwilling/Rückmeldung Fett Chris 07.02.2018 23:19 (0)
