Re: Hinterachse noch immer undicht
Geschrieben von Chris am 06. Februar 2018 23:19:42:
Als Antwort auf: Re: Hinterachse noch immer undicht geschrieben von Andreas am 06. Februar 2018 19:17:34:
Servus Andreas,
hast du deinen Laufring mal ausgemessen? Ist es wirklich der mit 57mm?
Ich persönlich würde erst mal prüfen, warum es immer noch undicht ist, wenn WeDi und Laufring vom Maß her zusammenpassen. Wenn der Laufring Lochfras hat, also korrodiert ist, wird dir ein engerer WeDi auch nicht unbedingt helfen. Normalerweise gibt es an der Stelle einfach kein Problem, wenn WeDi und Laufring in Ordnung sind und das richtige Maß haben.Wenn du den 55mm WeDi auf den 57mm Laufring zwängen möchtest, dann mach ihn unbedingt vorher warm, damit das Material etwas weicher wird und nicht einreißt oder sonstwie beschädigt wird.
