Re: Frage zum Ventilspiel
Geschrieben von Micha aus Mainz am 14. November 2017 20:10:16:
Als Antwort auf: Re: Frage zum Ventilspiel geschrieben von Joachim S am 14. November 2017 18:21:47:
Du hast recht Chris,
die " Plättchen " sind auf keinem Fall auf einer Seite " weicher ", es wird in keiner Reparaturanleitung vorgegeben, wie rum sie eingelegt werden sollen, und da bestünde ja eine potentielle Fehlmontage, wenn man sie mit der " weicheren " Seite nach oben einbauen würde.
Micha
Hi Micha,
bei denen die ich kenne, ist auf der Unterseite eine Beschriftung. Die kommt natürlich wieder nach unten, und sei es nur, damit sie auch weiter lesbar bleibt.
Auch ich habe schon einzelne in der Drehbank bearbeitet, auch dann ist natürlich klar, dass die bearbeitete Seite (jetzt ohne Beschriftung) nach unten kommt. Hart genug sind aber sicher beide Seiten...
Hallo Jonatürlich ist es selbstredend, dass man die aufgelaserte Dicke-Bezeichnung nach unten macht, damit sie erhalten bleibt,obwohl ich alle immer sicherheitshalber digital nachmesse, aber das schliesst ja nicht aus, dass man sie auch mit der Beschriftung nach oben einbauen kann, und wenn sie nicht beidseitig gleich gehärtet wären, hätte das sicher Folgen.
Micha
