Re: Kühlmittelschlauch zum Ölkühler
Geschrieben von Bernhard aus Bochum am 17. August 2017 12:16:07:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittelschlauch zum Ölkühler geschrieben von Chris am 15. August 2017 09:52:47:
Servus Bernhard,
wie kommst du darauf, daß das nichts seltenes ist? Ich kenne den Schlauch weder persönlich noch aus dem Forum als problematisch. Wichtig ist, daß der sein Hitzeschutzrohr (Alupapprohr) drumrum hat, um gegenüber dem heißen Turbolader geschützt zu sein.
Wegen der eigenwilligen Form kommst du da mit Meterware erst mal nicht weit. Eine Option ist natürlich, die Knicke durch gebogene Rohrleitung zu ersetzen oder fertige Winkelstücke und dann nur geraden Schlauch zu verwenden.
Hallo Chris, hallo Manfred,
danke für die Tips und Hinweise von euch.
Die Lösung war ein Besuch bei der Firma Sandtler ( wie im Wiki als Link vorgeschlagen ) in Wattenscheid.
Die hatten tatsächlich einen Schlauch mit der nötigen Reduziering von 16 auf 12 mm mit einem 90 Grad Bogen,
das in Neu mit Rennsportqualität.
Grüße aus Bochum
Bernhard
- Re: Kühlmittelschlauch zum Ölkühler Andreas aus München 17.08.2017 20:10 (0)
