Re: Abgasproblem: HC und CO2 sind oberhalb der Sollwerte. LT31 2.4 Benzin jg 85.
Geschrieben von Chris am 13. August 2017 13:05:30:
Als Antwort auf: Abgasproblem: HC und CO2 sind oberhalb der Sollwerte. LT31 2.4 Benzin jg 85. geschrieben von The Oil Junkies am 13. August 2017 11:51:51:
Servus Oil Junkies,
also zunächst mal wird der Motor nicht auf HC und CO2 eingestellt. Gemessen und eingestellt wird lediglich der CO-Gehalt im Standgas. HC und CO2 kann man messen und die ergeben sich daraus, sind aber nicht unmittelbar beeinflussbar.
Habt ihr den Zündverteiler komplett getauscht gegen ein Neuteil? Habt ihr auch den richtigen erwischt, da es zwei verschiedene Varianten für den Motor gibt?
Habt ihr den Unterbrecherkontakt mit einem Zündwinkelmessgerät eingestellt?
Auf was für einen CO-Wert habt ihr den Vergaser denn eingestellt?
Ansonsten ist das natürlich ein Thema von Vergaser und Unterdruckanlage. Unbedingt mal alle Unterdruckschläuche prüfen bzw. einfach mal austauschen. Dann auch alle Unterdruckdosen (Verteiler, Vergaser) auf Dichtigkeit und Funktion prüfen.
Funktioniert die Kaltstartautomatik sauber? Ist bei warmem Motor die Starterklappe ganz geöffnet?Gruß Chris
- Re: Abgasproblem: HC und CO2 sind oberhalb der Sollwerte. LT31 2.4 Benzin jg 85. The Oil Junkies 13.08.2017 19:52 (1)
- Re: Abgasproblem: HC und CO2 sind oberhalb der Sollwerte. LT31 2.4 Benzin jg 85. Chris 13.08.2017 21:22 (0)
- Re: Abgasproblem: HC und CO2 sind oberhalb der Sollwerte. LT31 2.4 Benzin jg 85. gr 13.08.2017 19:34 (0)
