Re: Dieseleinspritzleitung tauschen - Werkzeug? - befüllen?
Geschrieben von Tiemo am 23. Juni 2017 13:17:09:
Als Antwort auf: Re: Dieseleinspritzleitung tauschen - Werkzeug? - befüllen? geschrieben von Uwe FDS am 23. Juni 2017 10:48:14:
Hi!
wenn du nur eine Leitung tauschst, wird er danach sofort anspringen, kurz auf 5 Zylindern laufen und dann kommt der sechste schnell wieder dazu. Wenn du alle 6 Leitungen tauschst, muß man ein wenig orgeln. Das Lösen der Mutter an den Düsen hilft vielleicht nicht, das es schneller geht, aber es signalisiert einem, wenn die Leitungen befüllt sind und er dann anspringen sollte und spart unötiges Glühen. Dazu kann man das Glührelais ziehen, schont den Akku etwas.
