Re: Bremseinstellung Hinterachse
Geschrieben von eisenschweintreiber am 13. Juni 2017 07:41:12:
Als Antwort auf: Bremseinstellung Hinterachse geschrieben von Peter aus ODW am 12. Juni 2017 22:34:21:
Moin Peter,
ein Tipp zum Einstellen der Bremstrommel:
Beläge erst mal anlegen und dann mit dem Gummi oder Kunstsoffhammer nen Schlag auf die Trommel geben. Oft meint man die Beläge liegen schon satt an, nach dem Schlag läuft die Trommel aber wieder frei. Durch den Schlag zentrieren sich die Beläge, da ist dann meist noch Luft um nachzustellen ............ Der Tritt aufs Pedal oder Zug am Handbremshebel zentriert die Beläge meist nicht.
Das Ganze 2 - 3x wiederholen, danach evtl. etwas zurückstellen.
Gruß aus´m Ländle, Uwe
Guten Abend zusammen,
heute war ich auf einem Bremsprüfstand und die Werte waren 1. Achse 470, 460, blockiert Die zweite Achse 460, 350 blockiert, Feststellbremse 410, 300.
Bremstrommeln, Beläge, Innenleben, Radbremszylinder, Bremsflüssigkeit neu. Beide Bremstrommeln sind innen trocken, also keine Bremsflüssigkeit oder Differentialöl.Die Einstellung exakt wie im Leitfaden bzw. wie im WIKI beschrieben durchgeführt.Nach dem Prüfstand nochmals die hintere Bremse rechts überprüft. Wenn ich die Verstellung Richtung "zu" verändere, lässt sich das Rad aufgebockt nicht mehr drehen.
Gibt es Erfahrungswerte an was das liegen könnte. Links etwas lösen??
Beim Bremsen im normalen Fahrbetrieb zieht der LT auf keine Seite und bleibt gut in der Spur.
Weiß jemand wo hier die Ursache sein kann
