Bremseinstellung Hinterachse
Geschrieben von Peter aus ODW am 12. Juni 2017 22:34:21:
Guten Abend zusammen,
heute war ich auf einem Bremsprüfstand und die Werte waren 1. Achse 470, 460, blockiert Die zweite Achse 460, 350 blockiert, Feststellbremse 410, 300.Bremstrommeln, Beläge, Innenleben, Radbremszylinder, Bremsflüssigkeit neu. Beide Bremstrommeln sind innen trocken, also keine Bremsflüssigkeit oder Differentialöl.Die Einstellung exakt wie im Leitfaden bzw. wie im WIKI beschrieben durchgeführt.Nach dem Prüfstand nochmals die hintere Bremse rechts überprüft. Wenn ich die Verstellung Richtung "zu" verändere, lässt sich das Rad aufgebockt nicht mehr drehen.
Gibt es Erfahrungswerte an was das liegen könnte. Links etwas lösen??
Beim Bremsen im normalen Fahrbetrieb zieht der LT auf keine Seite und bleibt gut in der Spur.Weiß jemand wo hier die Ursache sein kann
- Re: Bremseinstellung Hinterachse Rückmeldung Peter aus ODW 22.06.2017 16:36 (1)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse Rückmeldung Tiemo 22.06.2017 17:48 (0)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse Peter aus ODW 14.06.2017 03:43 (0)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse Uwe FDS 13.06.2017 22:35 (3)
- @ Uwe FDS eisenschweintreiber 14.06.2017 00:19 (2)
- Re: @ Uwe FDS Uwe FDS 14.06.2017 13:44 (1)
- Re: @ Uwe FDS eisenschweintreiber 15.06.2017 09:41 (0)
- Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? textlos Jens DA 13.06.2017 10:51 (7)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? ltpit(Peter) 13.06.2017 14:03 (6)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? Jenes 13.06.2017 22:10 (0)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? Tiemo 13.06.2017 14:14 (4)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? eisenschweintreiber 13.06.2017 16:55 (3)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? Tiemo 13.06.2017 18:45 (2)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? eisenschweintreiber 13.06.2017 19:10 (1)
- Re: Moin Peter; alle Teile flammneu oder schon paar km ´´eingelaufen´´ ? Uwe FDS 18.06.2017 12:41 (0)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse ltpit(Peter) 13.06.2017 08:43 (0)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse eisenschweintreiber 13.06.2017 07:41 (0)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse Tiemo 12.06.2017 22:47 (1)
- Re: Bremseinstellung Hinterachse thomas shg 13.06.2017 07:59 (0)
