Re: 12 Volt Heizpatrone
Geschrieben von JonkMcCool am 01. Juni 2017 13:28:33:
Als Antwort auf: Re: 12 Volt Heizpatrone geschrieben von Joachim S am 01. Juni 2017 11:35:09:
vielen Dank für die Tipps. Das mit der Sicherung werde ich ausprobieren. Ist ja auch nicht so, dass die sofort kommt, sondern eben erst nach ner Weile, was bei einem Kurzschluss ja nicht sein sollte.
Aus dem Schaltplan vom Wohni (sehr übersichtlich bei meinem alten) lese ich auch, dass die 12Volt nur anliegen wenn der Motor läuft, sprich der Strom der Lichtmaschine das Relais öffnet.
Grüße
Jean-Pierre
Hi John Pierre,
also ich schließe mich dem Harry an. Es kann sehr gut sein, dass die Heizpatrone völlig i.O. ist, und nur die Sicherung schwächelt. Bei älteren Automatensicherungen alles andere als ungewöhnlich...
Ich würde die Sicherung mal provisorisch durch eine Schmelzsicherung gleicher Ampere-Zahl ersetzen. Wenn diese hält, dann den Automaten tauschen. (Oder es einfach so lassen...).
Wenn die Schmelzsicherung auch fliegt, dann erhärtet sich der Verdacht mit der Patrone, wobei es immer noch ein Kurzschluss in der Zuleitung sein kann...
