Re: Suche 6-Zylinder Motor Spezi
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 10. April 2024 22:51:15:
Als Antwort auf: Re: Suche 6-Zylinder Motor Spezi geschrieben von Chris am 10. April 2024 21:55:37:
Servus Lina,
Öl in der Ansaugbrücke tritt normalerweise nie nach außen, außer durch den Auspuff in verbrannter Form. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Problem aber, daß der Motor selber ölig ist? Dann am besten mal alles sauber machen und kucken, wo das Öl als nächstes wieder her kommt. Beliebte Stellen sind die Ventildeckeldichtung und die Wellendichtringe der Nockenwelle. Auf der linken Motorseite kann es auch der Sockel der Vakuumpumpe sein. Mitunter ist auch was an der Einspritzanlage undicht, dann sifft Diesel raus, der am Motor runter läuft, allen Dreck dabei einsammelt und dann wie schwarzes Öl unten abtropft.
Also wie gesagt, erst mal sauber machen, dann ein bissel fahren und gleich kucken, wo wieder frisches Öl als erstes auftaucht außen am Motor.
Moin Chris,
Der/die Öldruckschalter können auch gut öl abgeben,
Nur zur Vervollständigung:-)
LG
Schönen Abend
- Re: Suche 6-Zylinder Motor Spezi Ulli aus Regensburg 11.04.2024 13:50 (3)
- Re: Suche 6-Zylinder Motor Spezi LT28LinaPdm 11.04.2024 15:11 (2)
- Nachziehen hilft allerdings nicht, wenn er ´´durch´´ ist. textlos Joachim S 11.04.2024 22:01 (1)
- Re: Nachziehen hilft allerdings nicht, wenn er ´´durch´´ ist. Ulli aus Regensburg 11.04.2024 23:10 (0)
- Das kann ich nur bestätigen :-/ Joachim S 10.04.2024 23:02 (5)
- Re: Das kann ich nur bestätigen :-/ Chris 10.04.2024 23:20 (4)
- Re: Das kann ich nur bestätigen :-/ Joachim S 11.04.2024 11:26 (0)
- Re: Danke :-/ LT28LinaPdm 11.04.2024 09:53 (2)
- Und Zewa ;-) Joachim S 11.04.2024 11:00 (1)
- Re: Und Zewa ;-) LT28LinaPdm 11.04.2024 15:16 (0)
