Schmorbraten in der Vorglühanlage bzw. Zentralelektrik
Geschrieben von Uwe aus Hamm am 30. Dezember 2005 22:01:41:
Hallo zusammen.....
....seit kurzem verbreitet mein LT unangenehme Düfte aus dem Bereich der Zentralelektrik.... das Ganze passiert so 2-3 Minuten lang nach dem Starten.
Da es ein 94er ist drängte sich der Zusammenhang mit der Vor- (und NAch-) Glühanlage auf. also erstmal das Glührelais raus..... scheint aber i.O. ---
der Steckplatz davon sieht auch noch gut aus....
Also erstmal ein neues Glührelais rein
Das mit der Nachglühfunkion ab Bj.. 199? kostet bei VW rund 70 Euros und trägt die Teile Nr. 191 911 261 C, die Jungs bei Bosch konnten die Teilenummer umschlüsseln, ich habe es dort für 56 Euros bekommen unter der
Bosch-Nr. 0 281 003 099.
Wie befürchtet war das aber nicht die Ursache.. es schmort weiter.
Ein genauer Blick hinter die Zentralelektrik zeigte, das die Schmorstelle am Steckkontakt der Hauptzuleitung zur Zentralelektrik liegt.
Keine Ahnung, was der Schwachsinn soll.. den kompletten Vorglühstrom durch die mickerige Zentralelektrik zu jagen... es kann mir niemand erzählen, das die Flachstecker (auch wenn es die größeren sind) und der übrige Kram dafür ausgelegt sind.
Ich werde mal stöbern, ob in der Zentralelektrik der Glühstrom noch irgendwie "geschaltet" wird (ich denke nicht)....wenn nein, dann werde ich eine dicke Brücke direkt zum Vorglührelais legen (da, wo der Strom auch hingehört), dann kriegt die ZE "nur" noch den übrigen Saft ab..... ich denke damit hat die auch genug zu tun....
...hier noch ein weiteres Bild:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/96/3412596/1024_6431353364666463.jpg
Das neue Glührelais hat sich aber dennoch gelohnt, es ist nicht ganz so verschwenderisch mit dem Glühstrom und läss das Glühen bei warmen Motor dann auch wirklich mal sein.... so wie es meiner Meinung nach auch sein sollte...
Das "einfache" Relais ohne Nachglühfunktion hat übrigens die VW-Teile Nr.
443 911 261 und kostet in etwa die Hälfte.
Ich bin inzwischen der Meinung, das die NAchglühgeschichte ziemlicher Schwachsinn ist... ich halte da nix von....
bis denn... und einen guten Start ins neue Jahr...
Uwe aus Hamm
