Re: Lt-28 Verteiler gesucht; Alternative (?)
Geschrieben von gr am 20. Oktober 2005 17:26:36:
Als Antwort auf: Re: Lt-28 Verteiler gesucht; vielleicht auch nicht? geschrieben von jutta am 19. Oktober 2005 20:35:55:
>>Hallo, auch dir"gr" vielen Dank!
>JA, die richtige VW-Nr. 060905205A ist und zu einem CH-Motor mit 75 PS gehört.
>>Die Verteilerwelle hat sich heute bei Messungvon 50auf 30Grad verstellt!
>Vergaser, wahrscheinlich ein Solex 35PDSIT.
>Aber er "ruckelt" in den einzelnen Drehzahlbereichen nicht.
>Den Rest wegen Unterdruck etc. prüfe ich morgen!
>Danke!
>...oder kennt jemand in Berlin,der sich mit Lt's auskennt und keine so absurden Preise nimmt, wie die Boschwerkstatt heute??
dann gehe ich wirklich davon aus, dass hier ein Zündungsproblem besteht. ABER ich kann es trotzdem noch nicht glauben, dass der Schließwinkel wirklich in % (53 +/- 3)soweit abweicht. Toleranz der Welle sind 53 +/- 5%,. Eine unglaubliche plötzliche Abweichung von 50 auf 30, % oder in Grad.
Meine Begründung:
Die Welle hat einen Schaft von ca. 10 cm als Lagerung im Spritzgußgehäuse. Nach ca. 300.000 km liegt der Erfahrungswert so bei 4-5 Grad.
Häufiger liegt ein unnatürlicher Abrieb im Antriebsrad des Verteilers vor, oder es hat einer mit einem "Hammer" VERSUCHT DIE VERTEILERWELLE" zu massakrieren.
Ich würde noch folgendes versuchen:
- Abbau der Zündverteilerkappe und des Verteilerfingers
- seitliches "Wackeln" an der Verteilerwelle; jetzt MUß schon ein deutliches Spiel zu merken sein; wenn nicht,
dann, SOLLTEST DU UNBEDINGT EINEN SACHKUNDIGEN HINZUZIEHEN (der muß danach die Zündung neu einstellen)
-Ausbau des ganzen Verteilers duch Abschrauben der 13-er Mutter; Verteiler rausziehen
-das Zahnrad sollte "scharfkantig und unverbraucht sein(fast keine Gebrauchsspuren)"
-Jetzt kann man auch nochmal das Wellenspiel überprüfen.
Ist auch hier alles i. O., dann Hast Du wirklich kein Problem!!!
Aber ist wirklich dieses Riesenspiel in der Welle , hast Du ein RIESIGES !
Dieser Verteiler ist kaum mehr zu finden.
Ersatz und noch auf dem Teilemarkt ist der vom Prinzip baugleiche Verteiler vom Porsche 924 bzw. AUDI
Bosch 0 231 170 202
VW/Audi 047 835 205B
Aber jetzt die Schwierigkeit:
dieser Verteiler hat andere Fliehgewichte für die einzelnen Drehzahlparameter.
Ein Austausch ist möglich indem man das Antriebsrad vom alten + neuen Verteiler abmacht und einfach die Wellen austauscht , so sie noch in Ordnung sind; aber sie sind SEHR fest mit Paßstiften gesichert!
Trotzdem kann man mit diesem Verteiler problemlos einbauen und fahren; die optimalen Zündzeitpunktverstellungen für die 4 festgelegten Drehzahlen stimmen halt nicht so genau.
Falls noch Fragen offen sind, kann ich Bilder für den Laien schicken, aber leider nicht hier reinstellen.
Gruß gr
