Re: Ventilführungen beim 2ltr Benziner ausbauen
Geschrieben von ltpit (Peter) am 12. November 2026 14:42:57:
Als Antwort auf: Re: Ventilführungen beim 2ltr Benziner ausbauen geschrieben von Joachim S am 09. November 2026 19:20:50:
Hallo Forum
Ich will aufräumen und ausmisten.
Vor einiger Zeit habe ich einen werksneuen kompletten Zylinderkopf mit erheblichen Sturzschaden für den 2 ltr Benzinmotor bekommen und eingelagert.
Stößel, Einstellmimik und Ventile sind ok. Ventile lassen sich ruckfrei drehen, öffnen und schließen.
Gibt es eine Möglichkeit die Ventilführungen und Ventilsitze zur weiteren Verwendung zerstörungsfrei auszubauen?
Der Kopf selbst und Nockenwelle ist Schrott.
Gruß reinhard nrw
Hi Reinhard, ich denke schon, dass man sie rauskriegen könnte, ihne sie groß zu beschädigen...
Aber wenn man sie dann in einen anderen Kopf presst, passt wahrscheinlich das Bohrungsmaß nicht mehr recht.
Also, klar, wenn das unersetzbares oder wahnsinnig teures Zeug ist, oder ein Notfall in der Wüste...
Unter normalen Umständen würde ich es eher vergessen.
Hallo Jo
Für die Ventilführungen einen passenden Dorn Drehen der komplett in der Führung sitzt,genügt um sie unbeschadet heraus zu bekommen.
Ich würde mir allerdings merken welche für Ein+Auslass waren
Die für die Auslässe werden immer etwas größer mit der Verstellbaren Handreibahle aufgerieben
