Re: DW Kopf tauschen oder auf 1S umbauen?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 07. November 2026 16:32:48:
Als Antwort auf: DW Kopf tauschen oder auf 1S umbauen? geschrieben von Jochen Winkler am 07. November 2026 11:14:53:
Theoretisch beim jetzigen Motor: anderen Kopf drauf und gut. Die Kolben können das meist ab.
Moin,
Harro, wenn ich dich richtig verstehe meinst du:
Kopf und Nockenewelle tauschen beim DW (zB der von Joachim) ist einfacher als komplett auf 1S umbauen?
Ich bin jetzt nicht der mega Schrauber! Für beides bräuchte ich support, den ich nach aktuellem Stand auch hätte...
Beim Zerlegen habe ich es jetzt (alleine) geschafft Ansaugkrümmer, Kühlwasserbehälter und Schläuche sowie das Dieselgeweih zu demontieren.
Das Teil an dem der Gaszug endet (was ist das eigentlich?) ist noch dran, den Kopf krieg ich allein nicht runter.
Was wäre eure Empfehlung:
- Kopf vollends demontieren
- Kolben auf Schäden prüfen
--> wenn Pleuel kaputt --> auf 1S umbauen
--> wenn Pleuel iO:
- neuer Kopf, Nockenwelle
Da bin ich aber vom Aufwand her fast beim 1:1 Tausch mit dem 1S, oder?
Vorausgesetzt natürlich der 1S ist völlig iO und bei der Revision wurde "alles" gemacht.
Den Kopf bekommst du runter wenn du die hintere Glühbrücke an Zylinder 4+5 abschraubst. Dann an zylinder 6 von hinten die Mutter etwas lösen und die Brücke einfach raus ziehen.
