Re: T3-Thermofenster passt in meinem Sven Hedin
Geschrieben von FlorianF am 29. Oktober 2026 11:46:37:
Als Antwort auf: Re: T3-Thermofenster passt in meinem Sven Hedin geschrieben von Hanno am 28. Oktober 2026 23:06:57:
Liebes Forum,
ich wollte nur kurz berichten: für meinen Sven Hedin (BJ 1988) passt in der Schiebetüre exakt das Thermofenster, das auch in den T3-Bussen von Westfalia (Joker usw.) derselben Baujahre verbaut war ("Bonoplex").
Dieses wird wieder nachgefertigt und ist neu z.B bei mybusparts für 200€ erhältlich.
Das Fenster gibt es in grauer und brauner Tönung ("bronze"), die VW-Nummern sind 255 070 414 C (für das graue) und 255 070 414 CBR (für das braune).
Die Abmessungen des Fensters sind 105,3cm x43,0cm.
Andere Baujahre haben sowohl beim T3 als auch beim Sven Hedin anscheinend andere Fenstergrößen, und ich habe auch keine Ahnung, wie das bei den nicht-Westfalia-LTs ist mit dem Fensterausschnitt. Ich denke, der in meinem Svenni ist nicht der originale von VW, sondern nachträglich von Westfalia gemacht (man sieht anderen Lack an den Kanten aufgepinselt). Möglicherweise ist das Fenster bei mir sowieso nicht mehr original, ich habe den Svenni erst seit 5 Jahren. Ich kann also leider für nichts garantieren.
Die Dichtung, die es dazu für den T3 gibt, passt bei mir nicht - diese ist für einen im Blech vorgeformten Fensterrahmen (beim T3 ist das Fenster anscheinend versenkt und nicht in einer Ebene mit dem Türblech). Da muss man leider wieder auf die Gummiklemmprofile von hug-profile zurückgreifen.
viele Grüße, Florian
Hallo Florian,
danke fuer die Info. Hatte bei meinem Sven Hedin auch die Klemmprofile. Hat super funktioniert, aber nur mit dem Werkzeug. Ohne habe ich mit viel Fluchen mehrere Stunden fuer das erste Fenster gebraucht, mit etwa 10 Minuten fuer das Zweite. Hab das Werkzeug noch, hast du Interesse dran? Ueber den Preis werden wir uns einig.
Gruesse aus Ulm
Hanno
Hallo Hanno,
vielen Dank für das Angebot. Das Werkzeug habe ich auch - zum Glück habe ich es noch nicht weiterverkauft. Ich wollte es mal mit dieser Schnur-Methode versuchen (eine Schnur in die Rille der Dichtung legen, das Fenster aufdrücken und dann die Schnur vorsichtig rausziehen, sodass die die Dichtlippe nach vorne stülpt). Hast Du das damit auch probiert?
