Re: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ?
Geschrieben von FlorianF am 26. Oktober 2026 07:55:15:
Als Antwort auf: Re: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ? geschrieben von Jürgen a. d. Süden am 25. Oktober 2026 23:53:41:
Liebes Forum,
gerade habe ich durch eigene Blödheit mein originales Westfalia-Bonoplex-Fenster in der Schiebetür meines 88er Sven Hedin zerstört - ich wollte die ver.*@' Gummidichtung wechseln, dabei ist es mir runtergefallen, genau auf eine Ecke, und zerbrochen. Nicht nur ein Riss, nein, die Ecke ist komplett kaputt.
Und die Fenster gibt es ja nicht mehr so einfach neu.
Nachdem ich jetzt schon zum zweiten Mal versucht habe, das passende Gummiklemmprofil zu bekommen und einzubauen, und weil ich sowieso gerne ein Fenster in der Schiebetüre hätte, das man öffnen kann, hier meine Frage:
Hat schon mal jemand dieses Fenster durch ein Dometic-Seitz-S4 Schiebefenster ersetzt?
Diese gibt es in den Maßen 1100x450mm, mein Fensterausschnitt ist 1070x443mm.
Passt das zufällig doch rein?
Macht der TÜV Probleme wegen H-Kennzeichen?
Hält das Fenster den Wumms beim Zuschlagen der Schiebetür aus?
Danke für Eure Meinungen!
viele Grüße, Florian
Hallo Florian,
ich habe evtl. noch eine passende Scheibe für dich. Ich werde morgen früh gleich nachschauen und gebe dir dann bescheid
lg. Martin aus KL
Hallo Martin,
oh, vielen Dank, aber das ist nicht mehr nötig - ich habe jetzt eine neue Scheibe für den T3 bestellt, mitsamt umlaufender Dichtung, ich fast sicher, dass die passt. Kostet nicht die Welt - 200€.
Ich werde berichten, ob die tatsächlich passt.
Hallo zusammen, zur Info, die Fenster vom T3 passen nach meiner Recherche nicht. Ich habe mir nach Maß der Alten, Fenster von „caravanfenster24.de“ (bisher „TCK Torglas“ in Grebenau-Schwarz, nachfertigen lassen. (Heckauastellfenster + Seitenausstellfenster gegenüber Schiebetür), passt. Behalte das Zerbrochene, lass es nachbauen. Die Seitz Fenster haben andere Radien an den abgerundeten Ecken, das macht das Ganze komplizierter, zudem hat man sehr wenig Platz den Rahmen innen zu unterfüttern. Da um den Ausschnitt innen nur ca 1cm Platz ist, da dann schon der Blechrahmen anschließt. Zudem sind die Seitzfenster recht schwer und das dann in der Schiebetür, hm?.
Das ist meine Einschätzung
Gruß Jürgen a. d. Süden
OK, vielen Dank für die Einschätzung. Falls das T3-Fenster nicht passt, werde ich mir wohl auch eines machen lassen müssen. Danke für den Link. viele Grüße, Florian
