Re: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ?
Geschrieben von FlorianF am 25. Oktober 2026 22:22:52:
Als Antwort auf: Re: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ? geschrieben von Frank aus MTK am 25. Oktober 2026 21:59:00:
Liebes Forum,
gerade habe ich durch eigene Blödheit mein originales Westfalia-Bonoplex-Fenster in der Schiebetür meines 88er Sven Hedin zerstört - ich wollte die ver.*@' Gummidichtung wechseln, dabei ist es mir runtergefallen, genau auf eine Ecke, und zerbrochen. Nicht nur ein Riss, nein, die Ecke ist komplett kaputt.
Und die Fenster gibt es ja nicht mehr so einfach neu.
Nachdem ich jetzt schon zum zweiten Mal versucht habe, das passende Gummiklemmprofil zu bekommen und einzubauen, und weil ich sowieso gerne ein Fenster in der Schiebetüre hätte, das man öffnen kann, hier meine Frage:
Hat schon mal jemand dieses Fenster durch ein Dometic-Seitz-S4 Schiebefenster ersetzt?
Diese gibt es in den Maßen 1100x450mm, mein Fensterausschnitt ist 1070x443mm.
Passt das zufällig doch rein?
Macht der TÜV Probleme wegen H-Kennzeichen?
Hält das Fenster den Wumms beim Zuschlagen der Schiebetür aus?
Danke für Eure Meinungen!
viele Grüße, Florian
Hallo Florian,
ich habe evtl. noch eine passende Scheibe für dich. Ich werde morgen früh gleich nachschauen und gebe dir dann bescheid
lg. Martin aus KL
Hallo Martin,
oh, vielen Dank, aber das ist nicht mehr nötig - ich habe jetzt eine neue Scheibe für den T3 bestellt, mitsamt umlaufender Dichtung, ich fast sicher, dass die passt. Kostet nicht die Welt - 200€.
Ich werde berichten, ob die tatsächlich passt.
Hallo Florian,
Wie kommst du darauf das die vom T3 passt, oder hat der Sven Hedin nicht den originalen VW Ausschnitt für die Scheibe in der Tür?
LT original 1087x455
T3 original 1080x430 oder 1052x428 je nach Baujahr..
Bin gespannt,wäre ja toll wenn die passt.
Gruß Frank
Mein Svenni hat einen Fensterausschnitt von 107cm x 44,3cm und das Fenster hat exakt die Abmessungen, die für die T3-Fenster angegeben sind: 105cm x 43cm. Ich habe aber ein spätes Baujahr (1988). Bei den Westfalia T3 haben wohl ab 1985 die Fenster gewechselt, vielleicht beim Sven Hedin auch?Ich werde berichten! Viele Grüße, Florian
